Ну это тебе надо собирать доп усилитель для электретного микрофона или какой в игрушке у тебя я не знаю..и делать дополнытельный переключатель на микрофон и линейный вход..или проще решить эту проблему гнездом 3.5 мм. Там в нем же есть группа переключающихся контактов и сделать так когда микрофон втыкаешь в гнездо у тебя срабатывает реле ( если без него реализовать не получиться) которое переключает вход и подает питание на предварительный усь для микрофона..а усилков много в нете они на паре транзисторов элементарные
