Гитарный кабинет 1*10
alesandrmironenko
  Постов: 4   ОК
CELESTION TEN 30 - купил данный динамик (не реклама ) . не могу найти расчеты под гитарный кабинет , может у ого есть чертежи ?
Мощность 30Вт RMS
Магнит керамика
Частотный диапазон 85 - 5000 Гц
Чувствительность 95дБ
Вес 1.6 кг
Импеданс 8Ω
Диаметр 10"
Каркас прессованная сталь
Материал катушки медь
Частота механического резонанса 93.9 Гц
  Постов: 2165   Друзья
В сети полно расчетов коробов для динамиков , но не понятно какие требования к "гитарным"....
alesandrmironenko
  Постов: 4   ОК
вот и я об этом
  Постов: 2165   Друзья
Ну значит стандартный короб под мидбас на 93гц , хз
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Тема про электрогитару и ее примочки разбросаны по всему сайту,это очень неудобно. Спрошу здесь, что бы не открывать новую ветку.
К акустической гитаре купил звукосниматель. Уселок есть от муз/центра онже и от компа 2*18вт.
На сайте вычитал что, звукосниматель нужно подключить к уселку через два сопротивления (это понятно).
В другом месте читаю "Звук будет хреновый или вообще можно спалить пред-усилитель в установке, что нужен микшер.
Опять читаю, рекомендуют звукосниматель подключить к гитарному пред-усилителю а уж потом к основному.
Самые простейшие схемы нашел в интернете, микшера, пред-усилителя, фуза, квакушки....
Вопрос такой, как все это увязать, в какой последовательности?
Добавлено (03.09.2020, 19:02)
Я вижу, гитарами тут не кто не балуется.
$IMAGE1$
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Файлы: 7350773.jpg (139.2 Kb)
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Ладно, опишу свои первые пробные работы, может кому и пригодится.
К этому уселку хотел подключить гитару. На прямую, этот номер на прошел.
Файлы: 1214956.jpg (94.3 Kb)
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Тогда по этой схеме собрал микшер, тоже тишина. Рабочий он или нет, пока не знаю как его еще проверить, пальцем в плату тыкаю на динамики фон идет, а гитару подключаешь - тишина. Звукосниматель в месте с проводом имеет сопротивления 5ком.
Файлы: 7303268.jpg (106.8 Kb)
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Теперь задумка сделать пред-уселок, только без выходных транзисторах или их заменить на менее мощные. Я в этом не рублю, надеюсь что Вы мне подскажите.
Файлы: 0445975.jpg (122.0 Kb)
