    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Гитарный кабинет 1*10 (гитарный кабинет 1*10 CELESTION TEN 30)
    Вт, 17.03.2020, 00:30 | Сообщение # 1
    alesandrmironenko
      Постов: 4   ОК
    CELESTION TEN 30 - купил данный динамик (не реклама ) . не могу найти расчеты под гитарный кабинет , может у ого есть чертежи ?
    Мощность 30Вт RMS
    Магнит керамика
    Частотный диапазон 85 - 5000 Гц
    Чувствительность 95дБ
    Вес 1.6 кг
    Импеданс 8Ω
    Диаметр 10"
    Каркас прессованная сталь
    Материал катушки медь
    Частота механического резонанса 93.9 Гц
    Вт, 17.03.2020, 03:29 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    В сети полно расчетов коробов для динамиков , но не понятно какие требования к "гитарным"....
    Вт, 17.03.2020, 13:38 | Сообщение # 3
    alesandrmironenko
      Постов: 4   ОК
    вот и я об этом
    Вт, 17.03.2020, 14:05 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Ну значит стандартный короб под мидбас на 93гц , хз
    Пт, 28.08.2020, 21:13 | Сообщение # 5
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Тема про электрогитару и ее примочки разбросаны по всему сайту,это очень неудобно. Спрошу здесь, что бы не открывать новую ветку.
    К акустической гитаре купил звукосниматель. Уселок есть от муз/центра онже и от компа 2*18вт.
    На сайте вычитал что, звукосниматель нужно подключить к уселку через два сопротивления (это понятно).
    В другом месте читаю "Звук будет хреновый или вообще можно спалить пред-усилитель в установке, что нужен микшер.
    Опять читаю, рекомендуют звукосниматель подключить к гитарному пред-усилителю а уж потом к основному.
    Самые простейшие схемы нашел в интернете, микшера, пред-усилителя, фуза, квакушки....
    Вопрос такой, как все это увязать, в какой последовательности?
    Добавлено (03.09.2020, 19:02)
    Я вижу, гитарами тут не кто не балуется.
    $IMAGE1$
    Чт, 03.09.2020, 18:15 | Сообщение # 6
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Файлы: 7350773.jpg (139.2 Kb)
    Чт, 03.09.2020, 18:28 | Сообщение # 7
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Ладно, опишу свои первые пробные работы, может кому и пригодится.
    К этому уселку хотел подключить гитару. На прямую, этот номер на прошел.
    Файлы: 1214956.jpg (94.3 Kb)
    Чт, 03.09.2020, 18:58 | Сообщение # 8
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Тогда по этой схеме собрал микшер, тоже тишина. Рабочий он или нет, пока не знаю как его еще проверить, пальцем в плату тыкаю на динамики фон идет, а гитару подключаешь - тишина. Звукосниматель в месте с проводом имеет сопротивления 5ком.
    Файлы: 7303268.jpg (106.8 Kb)
    Чт, 03.09.2020, 19:07 | Сообщение # 9
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Теперь задумка сделать пред-уселок, только без выходных транзисторах или их заменить на менее мощные. Я в этом не рублю, надеюсь что Вы мне подскажите.
    Файлы: 0445975.jpg (122.0 Kb)
