Тестирование супер-твиттера
maxverbitski
  Постов: 6   ОК
Всем привет. Читаю страницу Eminence APT:80 на сайте производителя.
Производитель пишет: Power Rating 35W (AES)
AES это где-то близко к RMS, грубо говоря твитер выдержит максимальную мощность 70-80 ватт.
Читаю дальше примечания о тестировании. Тестирование проводилось с усилителем Yamaha P3500S amplifier. У которого на 8-омной нагрузке номинальная отдача 390 ватт.
Это выходит они выставили громкость меньше одной десятой ?
Или я чего-то не понял ?
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Сопротивление динамика 8 ом. При мощности 80 вт это будет ток свыше 3 ампер. Вы реально верите, что он выдержит 3 ампера??? Думаешь там катушка проводом 1 мм намотана???? Хорошо если там провод хотя бы 0,2....
  Постов: 7398   *
Привет, на твитер (вч динамик) не вся ведь мощность идёт, в основном на низа звук выпадает. А как раз десятая часть это ВЧ составляющие.
