  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Акустическая система 25АС-109
Сообщение # 31
mehanik
  Постов: 333   Друзья
конденсатор сглаживают импульсы напряжения, диодный мост выпрямляет ток, но остаются такие как бы пробелы и вот когда начинается провал напряжения конденсатор отдает свой ток... это можно легко понять по графику...
Сообщение # 32
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
А бп ведь не импульсный?
Сообщение # 33
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Viktor=), ща погоди я график начерчу и ты все поймешь...
Сообщение # 34
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Это значит что мост не до конца выпрямляет а конденсаторы поддерживают типа?Короче я понял
Сообщение # 35
mehanik
  Постов: 333   Друзья
вот... хоть БП и не импульсный, но импульсы там есть, чисто постоянного напряжения пока не изобрели, кроме аккумуляторов, но там тоже есть спады напряжения...
Файлы: 6888421.jpg (105.2 Kb)
Сообщение # 36
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Пасибо.Все отлично рассказано.Осталось раздобыть детали и буду собирать.А можно ли кондеры на 25В?И в чем различие будет?
Сообщение # 37
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Ну на конденсаторах указывается максимально допустимое напряжение, если взять меньше, то он взорвется, в прямом смысле smile ... Кондер нужно брать с напряжением которое будет после моста, допустим трансформатор на 12 вольт после моста будет 16-17 вольт, значит конденсатор нужно взять на 25 вольт ну или больше...
Сообщение # 38
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Если больше то взорвется.А че после моста напряжение повысится?Получается мне не надо кондеры покупать)))
Добавлено (07.03.2013, 15:54)
А вообще какое напряжение надо на усил?12 же?
Сообщение # 39
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Ну я хотел сказать если кондер взять с меньшим напряжением чем транс то он взорвется... Вообщем после диодного моста напряжение увеличивается на 1.4, то есть просто напряжение трансформатора умножаешь на 1.4 и получаешь напряжение, которое будет после моста
Добавлено (07.03.2013, 16:02)
ну смотря какой усилитель...
Сообщение # 40
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Я понял)))
Добавлено (07.03.2013, 16:04)
Вот этот http://radioskot.ru/forum/7-1457-1
12-16В надо
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
