Фильтры для S90 или когда коту нечего делать...
| Пн, 14.01.2019, 21:36 | Сообщение # 1
breinkiller650
Постов: 2
Заимел я колонки Радиотехника S-90, с ними в компании усилитель Радиотехника У7111.
Переписал все ёмкости-электролиты и купил современные аналоги, на выходных заменю - все, и кандёры БП тоже.
Возник такой вопрос относительно фильтров НЧ и СЧ в самих колонках? Заместо хлопающего 75ГДН (в моем случае именно 30ГД-1) установил Alphard HW1000. Может есть смысл теперь сделать фильтр НЧ срезом не на 350Гц, как для 75ГДН (так как его рабочий диапазон до 1000Гц), а на 700Гц (так как рабочий диапазон нового Alphard HW1000 до 3000Гц)?
И даже если шаманить с ёмкостями в фильтрах - нужны именно пусковые конденсаторы?
-------------------------------- Может быть кому-то пригодится. Перепись электролитов Радиотехники У7111, которые нужно заменять: 6шт - 20мкФ 25В 4шт - 10мкФ 63В 2шт - 4.7мкФ 100В 4шт - 10мкФ 16В 5шт - 220мкФ 16В 4шт - 100мкФ 25В ------------------------------ Относительно блока питания: у меня стоят 8шт кандёров 4700мкФ 25В - на замену на новые.
| Вт, 15.01.2019, 07:09 | Сообщение # 2
А ничего что это два совершенно разных динамика ? И короб саба рассчитывается для каждого индивидуально ! Не говоря уже о фильтрах что нужно отбалансить как по уровням так и по срезам для остальных полос ....
У конденсатора помимо основных параметров , такие как емкость и напряжение , есть не очевидные параметры , например мелкие кондеры просто не выдержат большого тока и разрушатся ... Потому и советуют "пусковые" , а вернее конденсаторы определенных серий , они не являются именно пусковыми , это придумали ради упрощения общения ...
| Вт, 15.01.2019, 11:14 | Сообщение # 3
breinkiller650
Постов: 2
Исходя из статей и мнений из инета - мал ящик колонки для динамика 75ГДН. подозреваю есть зависимость между амплитудой вибрации диффузора динамика и объемом ящика в котором он находится, и эта зависимость отображается в качестве НЧ звуков издаваемых такой АС. Амплитуда движений у HW1000 меньше, но работа его более "резкая", или как это назвать.
| Вс, 03.02.2019, 21:53 | Сообщение # 4
nagrevatel
Постов: 4
Тигра правильно сказал - ящик рассчитывается на основании параметров Тиля-Смолла динамика + рассчёт под это дело фильтров. Менять динамики в готовом ящике в надежде на качественный звук это анонизм и трата денег. Хотя кому-то это может и понравиться, да и эффекта плацебо никто не отменял. Т.е. можно внушить себе, что звук сильно улучшился в результате этих пертрубаций. Я раньше занимался этой темой, даже "коробочку" и микрофон собрал, но потом забросил, появились другие приоритеты в электронике.
| Пн, 04.02.2019, 08:48 | Сообщение # 5
samodelkin36
Постов: 198
breinkiller650, В свое время(лет 12 назад)переделывал колонки С-90.Если не поленитесь и проделаете процедуру то результат вас приятно удивит.И никакие динамики покупать не нужно.
| Вт, 12.05.2020, 12:01 | Сообщение # 6
rexen
Постов: 2
Вообще в S-90 НЧ-динамики - последнее, что нужно менять. Обычно выкидывают СЧ, ибо они паршиво звучат. Ставят вместо них широкополосы - это если подешевле надо. Фильтры, фазоинвертор - это следующим идёт. В плане объёма корпуса можно прикупить за 1...2тыр у барахольщиков убитые доноры - такие же корпуса и запилить дополнительный объём... только это всё дофига времени и ковыряния требует. Целесообразно ли? Разве что времени полно лишнего.
