Автономная портативная колонка своими руками
Fox150
  Постов: 9   ОК
Привет всем. Вот мой вариант портативной колонки собранной на основе старых ПК колонок
(усилитель TDA2822M) и батареи от планшета. Корпус из водосточной трубы, обклеенной тонировкой. Ещё в ней есть функция PowerBank.
Жду вопросы, и варианты ваших колонок и схем к ним.
Видео из более детальным обзором колонки:
Файлы: 1442996.jpg (255.3 Kb)
Нормально, хотя и слабовато, про басы там вообще говорить не приходится.
Fox150
  Постов: 9   ОК
Да согласен, динамики бумажные, но и сделана она из хлама. Несмотря на это пользуюсь колонкой часто. biggrin
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Частенько хожу в походы,где стараюсь отдохнуть с комфортом.
Делаю себе по-быстрому столик,чтобы еда не была на земле ,кресло ,чтобы можно было отдохнуть и нормально принять пищу и разборную колонку из туристического коврика,чтобы послушать музыку.
В походах всегда ценится как можно меньший вес снаряжения,поэтому разборная колонка выполняет двойную функцию ...днём это колонка,а ночью коврик,на котором приходится спать.
Разборка и сборка занимает не более минуты ,свёрнутый в тубус коврик обладает достаточной прочностью,чтобы удержать сверху 8 дюймовый(20см )динамик Pном.=4Вт(Pмакс.=8Вт )с повышенной чувствительностью более 92-93Дб и обладает хорошим демпфированием.
Фиксация диаметра коврика при помощи резинок от коврика.Все электронные причиндалы (видно на фото)удерживает дополнительная широкая резинка.Электронные причиндалы куплены на али...это плата МТ3608(порядка 25-30руб.)
https://ru.aliexpress.com/w....=MT3608 ,
MP3 плеер с выходной мощностью 3Вт(порядка 60-70 руб )
https://ru.aliexpress.com/w....5%D1%80
,питание АКБ от сотового телефона 1700 маh .Вместо MT3608 можно применить любой PowerBank с выходом 5В.Только некоторые PowerBank при небольшом потреблении нагрузки (когда пауза) отключаются.
Чтобы на динамик не было механического воздействия ,сверху одета сетка с двумя шурупами,которые вставляются между свёрнутыми слоями коврика .Получилась мощная колонка с хорошей отдачей низов.Можно чуть наклонить тубус,чтобы образовалась шель,это способствует небольшому увеличению низов и громкости.
Диаграмма направленности такой колонки всенаправленая ,т.е.одиннаково слышим с разных сторон.
Из динамиков хорошо подойдут дешёвые старые советские динамики 4ГД-35,4ГД-36 ,3ГД-45 с повышенной чувствительностью,с ними колонка будет орать в закрытом помещении.
Файлы: 2435930.jpg (570.0 Kb) · 2458995.jpg (570.0 Kb) · 7423117.jpg (480.8 Kb)
Fox150
  Постов: 9   ОК
Тоже вариант, дёшево и сердито wink
