10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)
| | Сообщение # 11
Обормот
Постов: 141
Цитата Modestos (  ) Подвесы переклеены на тканевые Можно фото этих динамиков увидеть?
| | Сообщение # 12
bess0571
Постов: 188
Обормот, Нет, но размер приблизительно такой, а еще верха себе поджимал китайскими пищалками. dewill2025, Да вы правы, все зависит от стиля музыки. Но басы можно немного поправить добавив саб.
| | Сообщение # 13
dewill2025
Постов: 91
Цитата Modestos (  ) но больно уж расхваливают Клячинский вариант с ФИ То что кто-то что-то расхваливает, еще ничего не значит. Тем более, что у господина Клячина свои представления о звуке которые могут не совпасть с вашими. Если будете делать ФИ, то по любому придется снимать параметры ТС. И потом при настрйке фазика тоже замеры придется делать. Если есть чем измерять, и вы умеете, то почему бы и не сделать ФИ. Но судя по конструкции динов, они не были разработаны для ФИ. Это конечно мое ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую, но наука не стоит на месте. Сабжевые дины хоть и были относительно хороши для тех времен, но сейчас так может статься, что даже широкополосный автодинамик от приличного производителся уделает его по всем параметрам.
| | Сообщение # 14
Modestos
Постов: 70
Обормот вот ....сделан из спины от белой шёлковой рубашки(старая и не нужна) могу рассказать технологию если надо
| | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Пресс-форма из алебастра?
| | Сообщение # 16
Modestos
Постов: 70
dewill2025 вы наверное правы для фазика они наверное не...... вот конструкция с ЗЯ https://datagor.ru/practic....-4.htmlДобавлено (21.07.2018, 19:46) --------------------------------------------- Egour Пуансон и матрица.....вы совершенно правы в качестве пропитки силиконовый клей для аквариума счищеный практически весь Добавлено (21.07.2018, 19:47) --------------------------------------------- нет я просто аптечный гипс брал
| | Сообщение # 17
Обормот
Постов: 141
Цитата Modestos (  ) могу рассказать технологию Всегда лучше показать конечно , но лично мне не надо, у меня почти не осталось старых динамиков. А те что остались сохранили "отличную физическую форму" .
Цитата dewill2025 (  ) даже широкополосный автодинамик от приличного производителся уделает его по всем параметрам. Всё дело в том, что автомобильные динамики расчитаны на использование с автомобильным усилителем. А автомобильный усилитель в свою очередь расчитан на работу с напряжением 12V. В этом их принципиальное отличие. Не всё так просто как может показаться.
| | Сообщение # 18
Modestos
Постов: 70
Обормот вы и там и там правы.....всётаки решился наверное буду делать ЗЯ из 1 го поста......только вот вопрос чем из нутри обклеить ящик или оставить так??
| | Сообщение # 19
Обормот
Постов: 141
Modestos, Не, - у меня лучше не спрашивать. Я такой человек сам думаю как мне надо, и другим так же советую.
| | Сообщение # 20
dewill2025
Постов: 91
Цитата Обормот (  ) Всё дело в том, что автомобильные динамики расчитаны на использование с автомобильным усилителем. А автомобильный усилитель в свою очередь расчитан на работу с напряжением 12V. В этом их принципиальное отличие. Не всё так просто как может показаться. Напряжение питания усилителя никак не связано с динамиками. Принципиальное отличие автодинов в том, что большинство из них рассчитаны на работу ВНЕ ящика. И автодины очень устойчивы к перепадам температур и механическим повреждениям. А так вполне годные динамики. И чуйка у них в основном 91 Дб.
Цитата Modestos (  ) .только вот вопрос чем из нутри обклеить ящик или оставить так?? Я пробовал китайские пластмассовые колонки магнитофонные улучшить. Слышал, что обклейка корпуса изнутри картоном дает хороший результат. У меня как раз был плотный упаковочный картон с двумя гофрированными слоями. Результат очень заметен, вибрации корпусов практически пропали. Попробуйте картон. Одну колонку внутри обклеите и сравните с необклееной. Тем более что картон ничего не стоит, работать с ним удобно, клеится быстро. Modestos, вы сильно не заморачивайтесь с мелочами в постройке акустики на этих динах. Это же широкополосники. У них большая неравномерность АЧХ. Кто бы что не говорил, не стоят они большого вложения труда. Просто сделайте коробки правильного объема, поэксперементируйте с наполнителем руководствуясь своими ушами. И на этом все. Я бы на вашем месте поступил так.
