Цитата sin865 (
Вот так ,подключаю верно?
А хз, верно, не верно
У тебя из транса выходят 4 провода. Тебе нужно соединить вместе два. При этом между соединенными проводами и оставшимися, напряжение должно быть по 12В. И Напряжение между одиночными проводами 24В. Написал коряво, но по схеме ясно должно быть.
Соединенные будут средней точкой. На плате может быть пометка GND или _I_. А одиночные это переменка. На диодный мост сажаются. Без разницы какой куда, на отметки ~ ~.
