Усилитель от Панасоник нужно подключить
| Чт, 15.03.2018, 19:58 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
от какого аппарата усилитель?
| Чт, 15.03.2018, 20:10 | Сообщение # 3
Igor9587
Постов: 2
Панасоник SA- vk 92D
| Чт, 15.03.2018, 20:52 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
ищи схему
| Ср, 21.03.2018, 06:55 | Сообщение # 5
daniilpresnyakov9
Постов: 9
там где шлейф написано in fl(вход фронт лева)и радом со шлейфом разьем там есть gnd fl(это минус входа) а так же саб и задние но после подключения возможно не запуститься так как на гнезде есть mute,sw их надо будет замыкать или на минус или на плюс здесь нужна схема а без нее если мало понимаете будет сложно найти как вариант напишите в лс попробуем вместе с фото разобраться надо будет фото со всех сторон платы и даже если получится найти все выхода скорей всего понадобится пред усилитель и наверное схема для нормального распределения каналов ну это не точно и написал я только по своему предположению первого взгляда
