    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Портативная колонка Watson для телефона на 5V (Не работает питание от выпрямителя)
    Ср, 14.03.2018, 19:29 | Сообщение # 1
    savhcyk17
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Нашел такую колонку для телефона. Подключается через Jek 3.5 к телефону, а к самой колонки идет чуть меньший Jek. Питание через блок питания либо через мизинчиковые батарейки (такие они мелкие в кол-ве 4 шт.). Гнездо сломалось для блока питания. Я вот решил оторвать провода + и - от питания для батареек. И зачистить провода от блока питания и подсоединить к + и - провода от батареек. Но индикатор питания на схеме не горит. При этом я отключил от схемы клавиши громкости и гнездо для флешки (ибо нет потребности пока в них). Незнаю в чем может быть проблема. Раньше через гнездо все работало но сейчас гнездо сломано. А через + и - провод от батареек работать не хочет. Надеюсь на помощь!
    Файлы: 5555907.jpg (115.7 Kb)
    Чт, 15.03.2018, 06:40 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    на самом гнезде могут быть дополнительные контакты, разрывающие цепь питания от батарей, когда в гнездо вставляешь штекер от адаптера.Если гнездо сломано, то эти контакты у тебя может быть постоянно разомкнуты...
    Вс, 22.04.2018, 12:25 | Сообщение # 3
    savhcyk17
      Постов: 2   ОК
    Так какое может быть решение проблемы?
