Нет звука на канале ресивера
djvave
  Постов: 5   ОК
Ресивер Yamaha rx-v3900
Нет звука на правой колонке и центральной, на левой есть, остальные не проверял.
Если отсоеденить левый канал, и включить на полную, то прислушившись, можно услышать тихо играющую музыку на правой колонке. В настройках не силен, перекопал что мог, вроде настройки левой и правой одинаковые, а звука нет. А теперь самое интересное, через встроенную функцию теста (шепением), каждого канала, заук на обеих колонках одинаковый.
camerman
  Постов: 361   Друзья
djvave, кабель смотри как вариант
djvave
  Постов: 5   ОК
Менял кабеля местами, да и при тесте, громкость одинаковая
camerman
  Постов: 361   Друзья
djvave, баланс где то скручен на один канал или дело в разьемах и входных звуковых кабелях
djvave
  Постов: 5   ОК
Да, проблема все-таки с кабелями, не те кабеля просто менял...
