Усилитель звука на TDA1557Q не работает
| Ср, 03.05.2017, 16:47 | Сообщение # 1
расомаха99
Доброго времени суток. Решил попробовать спаять усилитель на TDA1557Q. Спаял все по схеме (схему кину ниже), но усилитель не работает.
Конкретнее как ведет себя то, что я спаял : использую провод от старых наушников как провод для входа. Подключил к проводу телефон и поставил музыку. Далее подключаю усилитель к питанию. В колонках появляется хороший громкий звук, но исчезает через секунду и появляется тихий малочастотный звук. Подскажите в чем проблема? В радиотехнике шарю на уровне "взял паяльник и припаял проводок". Догадываюсь что возможно что - то не так с конденсатором. Использовал кондер 2200 мФ и вместо 0.27мФ использовал 0.33мФ конденсаторы.
Добавлено (03.05.2017, 17:47) --------------------------------------------- посмотрел еще схемы на tda1557q, все тоже самое, только на схеме, что я кинул плюс питания на 10 и 11 ножке, а на других 9 и 10 это плюс. может схема ошибочная? помогите пожалуйста, голова уже взрывается
| Ср, 03.05.2017, 17:16 | Сообщение # 2
evgen87
Постов: 358
3,10,11 это +12 вольт. 2,5,8 это -12 вольт. Иначе никак.
| Ср, 03.05.2017, 17:19 | Сообщение # 3
DEXXTER933659
Постов: 1896
расомаха99, вывод 2 надо подсоединить к 5 и 8...
