    Ремонт Радиотехники МЛ-6201
    Вс, 23.04.2017, 16:16 | Сообщение # 1
    Med-ved
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь восстановить найденную на чердаке УКУ Радиотехника 020.
    Столкнулся с двумя проблемами:
    1) При тестовом запуске агрегат работал хоть и с хрипами, но в итоге поломался тестовый плеер. Прошу пояснить как это произошло и где искать проблему в схеме.
    2) После транформатора на диодах напряжение 19В вместо 32В как на схеме, а дальше два электролита на 10мФ (К50-18). Опыта мало поэтому не знаю как лучше поступить: заменить блок питания полностью или заменить трансформатор и конденсаторы?
    P.S. Планируется использовать только как усилитель для колонок амфитон
    Вс, 23.04.2017, 18:56 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    wacko Усилитель не мог испортить внешний плеер никак - там развязка достаточная.
    Сам усилитель ремонтируется или весь комплекс?
    Файлы: 3736546.jpg (127.4 Kb)
    Пн, 24.04.2017, 06:22 | Сообщение # 3
    Med-ved
    Прошу прощения- перепутал.
    Сломался УКУ Радиотехника 020.
    Радиотехника МЛ-6201 в порядке smile (после замены электролитов)
    Файлы: 2465099.jpg (226.6 Kb)
    Пн, 24.04.2017, 09:55 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    А что, есть ещё один БП к нему? Там не так уж много деталей - проще проверить их и починить старый. Прозвонка диодов, замена конденсаторов на новые (хуже не будет).
    Пн, 24.04.2017, 18:47 | Сообщение # 5
    Med-ved
    Еще одного нет. Диоды в порядке, конденсаторы тоже рабочие, но всеравно заменю. Проблема в напряжении после трансформатора, которое меньше обозначенного на схеме, и это влияет на транзисторы выходных каскадов, а значит усилок работает некорректно.
    Вот и возникла мысль поискать новый бп на 32 вольта на али или еще где. Но сначала решил посоветоваться.
    На картинке карандашом обозначены замеры мультиметром. ~19 это переменный
    Файлы: 9595982.jpg (197.9 Kb)
