Проблема с музыкальным центром.
| Чт, 23.03.2017, 23:55 | Сообщение # 1
Vampir8591
Постов: 3
Купил сегодня вот такой агрегат lg lm k5530x, заверяли что все окей , но по приезду домой океем и не пахло. Но то ладно. Суть в том ,что левые красные выводы, не дают звука, только правые. Разобрал и осмотрел визуально и естественно ничего нестандартного не увидел. Куда копать и на ,что надеяться?
| Пт, 24.03.2017, 00:12 | Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
какие левые красные, там ведь подписано как включать, speaker left там 2 выхода, + красный и - черный на динамик.
| Пт, 24.03.2017, 00:26 | Сообщение # 3
Vampir8591
Постов: 3
Фронт красный черный правый и левый, правый работает ,а левый нет. Так же и оказалось (выше выход) центра тоже не работает(((
| Пт, 24.03.2017, 09:56 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
Vampir8591, реле срабатывают?
| Пт, 24.03.2017, 19:47 | Сообщение # 5
romadimaoleg2
Постов: 94
Так там поди в настройках выбран режим "стерео", если поставить "квадро", то все 4 запоют, нет?
| Сб, 25.03.2017, 00:40 | Сообщение # 6
Vampir8591
Постов: 3
Цитата romadimaoleg2 ( ) Так там поди в настройках выбран режим "стерео", если поставить "квадро", то все 4 запоют, нет? Сегодня посидел по разбирался и суть в том ,что вы правы, но не отменяет непонятной неисправности, в настойках стоит 2.0 (они и подсвечены на экране), а что бы перейти в более режим надо использовать телевизор (у меня плазма 2014 год, может она не хочет этот сигнал брать) но видео не появляется не при каких обстоятельствах(прочистил ластиком все шлейфы), инструкцию проштудировал иного пути настройки нет.
