    Mp3 плеер digma cyber 1
    Чт, 09.02.2017, 13:54 | Сообщение # 1
    serDJey
      Постов: 2   ОК
    При зарядке перепутал + с - после чего плеер потух. теперь при попытке включения все глухо но греется вот эта штука не заю ка это называется на фото выделено красным. Помогите решить проблему я не сильно силен в электронике.
    Файлы: 4711180.jpg (420.8 Kb)
    Пт, 10.02.2017, 17:19 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    serDJey, Это кварцевый резонатор, он не может греться. Сгорел 99% процессор, та чёрная штука с кучей ножек(с лева кварца). Что на нем написано? И где контакты питания, те 2 что в верхнем левом угле?
    Пт, 10.02.2017, 18:52 | Сообщение # 3
    serDJey
      Постов: 2   ОК
    да слева вверху питание, на процессоре написано ak2117c
    Пн, 27.03.2017, 14:22 | Сообщение # 4
    Morfu12
      Постов: 19   ОК
    Подскажите при увеличении громкости больше 25 деления на панели мп3 5v проседает звук ,усилитель PAM 8610 12v .Всё питается от аккума на 12v от упс
    Пн, 27.03.2017, 15:24 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Morfu12, скорее всего в усилке защита срабатывает.
    Пн, 27.03.2017, 17:11 | Сообщение # 6
    Morfu12
      Постов: 19   ОК
    Ну и что можно сделать ?Перепаял провода снова все.Подключаю акум дохший который выдает 10.7v заикается панель.Подключил аккум 12v 9ампер нормально заряженный 13v так громкость больше 30 делений и начал дымок где то с платы идти,потом заикатся начал:(В чем дело,не пойму:(
