1234dima342, Ничего там особенного нет, просто плоская блестящяя мембранка. Можешь разобрать микрофон с старого сотового телефона, он тоже кстате электретный и сам все увидишь
Хммм, тогда это странно, только транзистор и резистор... Ранее на множестве сайтов я читал что схемка микрофона должна содержать транзистор, конденсатор и батарейку(так как ему не нужен внешний источник питания), на этой схемке я вижу совсем другую ситуацию...
Для повышения чуствительности электрктного микофона, в его корпус всунули транзистор и резистор, вот и получился активный микрофон, маленький и компактный. На любой активный микрофон нужно подавать питание, будь то хоть батарейка, хоть будь что.
Не подскажете куда будет лучше поставить батарейку на этой схеме? И всё-таки, точно нет конденсатора? может рядом с мембраной где-то стоит? Слишком уж много где написано что он должен быть....
