Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Схема студийного микрофона для аудиокниг
Сообщение #
11
krupgena
Постов:
181
Х
Наконец-то , возимело !
Спасибо Господи !
Сошло благословение !
Добавлено
(02.12.2016, 12:12)
Цитата
Можно.
А полярность батарейки на 1,5 в верная ?
Сообщение #
12
Постов:
7401
Да, сверху плюс, снизу минус.
Вообще мы на сайте круглосуточно сидим, от нефиг делать, а тут просто отошли на час чайку попить
Сообщение #
13
krupgena
Постов:
181
Х
М-да .
Судя по ответу дело не в чае .
Батарея плюсом получается на массе сидит .
Как эмиттер-база переход откроется ?
Сообщение #
14
Постов:
6050
U
Цитата
krupgena
Одного не могу понять .Почему когда мне нужно - всем на@рать !
Хамить не надо, никто вам ничем не обьязан.
По схеме все правильно, надо только поменять полярность питания на батарейке..
Сообщение #
15
krupgena
Постов:
181
Х
Цитата
С батарейкой там все правильно . Общий по схеме это еще не значит, что там должен быть минус питания.
То ли чай с майдана допивают ?
Ребята речь о этой схеме !
Сравните тогда с этой
- и там КТ3102 и там , так где тогда правильно ?
Файлы:
(44.6 Kb)
(37.6 Kb)
Сообщение #
16
Постов:
6050
U
Цитата
krupgena
Извиняюсь, пост свой исправил. Недоглядел.
Сообщение #
17
krupgena
Постов:
181
Х
Чёт один чёрт не так всё просто с этим МКЭ-30 .
Прикинул включение типичного "китайца" и его .
Выходит включён внутри он по-другому !
А будит он так работать или нет ?
Или придётся его перепаивать унутри по схеме "китайца" ?
Файлы:
(6.8 Kb)
Сообщение #
18
krupgena
Постов:
181
Х
Хотя есть возможность кажись переключить его в "китайца" вручную без перепайки .
Можно ведь так ?
Получится что-то вроде этого .
Правда может R7 придётся эдак до килоома уменьшить ?
Файлы:
(6.6 Kb)
(13.1 Kb)
Сообщение #
19
Постов:
4404
Друзья
krupgena
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Страница
2
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
