    • Страница 2 из 2
    Схема студийного микрофона для аудиокниг
    Пт, 02.12.2016, 11:12 | Сообщение # 11
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Наконец-то , возимело !
    Спасибо Господи !
    Сошло благословение ! smile
    Добавлено (02.12.2016, 12:12)
    Цитата Maestro ()
    Можно.
    А полярность батарейки на 1,5 в верная ?
    Пт, 02.12.2016, 13:07 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Да, сверху плюс, снизу минус.
    Вообще мы на сайте круглосуточно сидим, от нефиг делать, а тут просто отошли на час чайку попить wink
    Пт, 02.12.2016, 13:57 | Сообщение # 13
    krupgena
      Постов: 181   Х
    М-да .
    Судя по ответу дело не в чае .
    Батарея плюсом получается на массе сидит .
    Как эмиттер-база переход откроется ? wacko
    Пт, 02.12.2016, 15:10 | Сообщение # 14
    Цитата krupgena ()
    Одного не могу понять .Почему когда мне нужно - всем на@рать !
    Хамить не надо, никто вам ничем не обьязан.
    По схеме все правильно, надо только поменять полярность питания на батарейке..
    Пт, 02.12.2016, 15:22 | Сообщение # 15
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Цитата Сергей-78 ()
    С батарейкой там все правильно . Общий по схеме это еще не значит, что там должен быть минус питания.
    То ли чай с майдана допивают ?
    Ребята речь о этой схеме !
    Сравните тогда с этой
    - и там КТ3102 и там , так где тогда правильно ?
    Файлы: 6637200.jpg (44.6 Kb) · 4587552.jpg (37.6 Kb)
    Пт, 02.12.2016, 15:34 | Сообщение # 16
    Извиняюсь, пост свой исправил. Недоглядел.
    Пт, 02.12.2016, 19:19 | Сообщение # 17
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Чёт один чёрт не так всё просто с этим МКЭ-30 .
    Прикинул включение типичного "китайца" и его .
    Выходит включён внутри он по-другому !
    А будит он так работать или нет ?
    Или придётся его перепаивать унутри по схеме "китайца" ?
    Файлы: 3637640.gif (6.8 Kb)
    Пт, 02.12.2016, 19:37 | Сообщение # 18
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Хотя есть возможность кажись переключить его в "китайца" вручную без перепайки .
    Можно ведь так ?
    Получится что-то вроде этого .
    Правда может R7 придётся эдак до килоома уменьшить ?
    Файлы: 8252309.gif (6.6 Kb) · 0152837.gif (13.1 Kb)
    Пт, 02.12.2016, 20:55 | Сообщение # 19
    krupgena,
    • Страница 2 из 2
