Схема студийного микрофона для аудиокниг
| Пт, 02.12.2016, 11:12 | Сообщение # 11
krupgena
Постов: 181
Наконец-то , возимело ! Спасибо Господи ! Сошло благословение ! Добавлено (02.12.2016, 12:12) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) Можно.
А полярность батарейки на 1,5 в верная ?
| Пт, 02.12.2016, 13:07 | Сообщение # 12
Постов: 7398
Да, сверху плюс, снизу минус.
Вообще мы на сайте круглосуточно сидим, от нефиг делать, а тут просто отошли на час чайку попить
| Пт, 02.12.2016, 13:57 | Сообщение # 13
krupgena
Постов: 181
М-да . Судя по ответу дело не в чае . Батарея плюсом получается на массе сидит . Как эмиттер-база переход откроется ?
| Пт, 02.12.2016, 15:10 | Сообщение # 14
Цитата krupgena ( ) Одного не могу понять .Почему когда мне нужно - всем на@рать ! Хамить не надо, никто вам ничем не обьязан. По схеме все правильно, надо только поменять полярность питания на батарейке..
| Пт, 02.12.2016, 15:22 | Сообщение # 15
krupgena
Постов: 181
Цитата Сергей-78 ( ) С батарейкой там все правильно . Общий по схеме это еще не значит, что там должен быть минус питания.
То ли чай с майдана допивают ?
Ребята речь о этой схеме !
Сравните тогда с этой
- и там КТ3102 и там , так где тогда правильно ?
| Пт, 02.12.2016, 15:34 | Сообщение # 16
Цитата krupgena ( ) и там КТ3102 и там , так где тогда правильно ? Извиняюсь, пост свой исправил. Недоглядел.
| Пт, 02.12.2016, 19:19 | Сообщение # 17
krupgena
Постов: 181
Чёт один чёрт не так всё просто с этим МКЭ-30 .
Прикинул включение типичного "китайца" и его . Выходит включён внутри он по-другому ! А будит он так работать или нет ? Или придётся его перепаивать унутри по схеме "китайца" ?
| Пт, 02.12.2016, 20:55 | Сообщение # 19
krupgena,
