Чем заменить кнопку (или другое решение)
| | Сообщение # 11
Letalic
Постов: 393
Цитата Diman17 (  ) Да , при замыкании vol+ Бесконечно цикличный звуковой сигнал это вы сейчас проверили ? Замыкаете об землю ? Попробуйте вместо коротыша поставить емкость где то в 1мкФ, должно помочь.
| | Сообщение # 12
Diman17
Постов: 19
Я просто зажал вол+. Не понимаю куда поставить емкость. И да под рукой только электролит на 1000 uF. Зато штук 50
| | Сообщение # 13
Letalic
Постов: 393
впаралель кнопки, 1000uF это дофига, десятка максимум. Смотри на б/у платах, их там валом. Нужно звякнуть тестером, скорее всего пин закорачивается об землю, емкость ставишь соответственно по поляности.
| | Сообщение # 14
megos
Постов: 1726
Цитата Diman17 (  ) Проблема состоит в том, что каждый раз когда усилитель получает питание уровень громкости находится в среднем положении а что в этом плохого? Например у меня у МП3 проигрователей при включении громкость на максимум, приходится оперативно её уменьшать.
| | Сообщение # 15
Letalic
Постов: 393
Diman17, ну вот еще вариант, уровень громкости при включении питания по середине, не самый лучший вариант но как вариант, если поставить по выходу операционник с усилением в двойку или по хлеще, до уровня насыщения.
| | Сообщение # 16
Diman17
Постов: 19
Ребята , спасибо Вам большое за отклики! Но наверное буду делать самый простой вариант (может и самый правильный). Как то буду выносить кнопки на корпус жертвуя эстетической составляющей.
Добавлено (19.10.2016, 11:01) --------------------------------------------- Добрый день всем! Не захотел плодить темы, поэтому спрошу тут. Хочу попробовать свой первый эксперемент с Ардуино, но и так что бы он был полезен, а не лежал как экспонат напоминающий о прошлых успехах. Решил собрать GSM розетку. Посмотрел характеристики реле на выходе получим предел 220в и 10 А (~2 кВт). Впринципе мне 2 кВт хватает для использования этой розетки. Но хотелось бы узнать, можно ли в этой схеме подключить еще одно идентичное реле и сделать 2 розетки по 2 кВт предельной нагрузки.
Опишу где хочу использовать ее. По весне в квартире меняю отопление (котел, радиаторы). СТарые чугунные выкидывать жалко, решил их приспособить в гараж. Залить в них антифриз (-25). Нагревать антифриз внутри радиатора будет эл. тен мощностью 1,2-1,5 кВт. Батареи хочу поставить 2, соответственно и тенов будет 2. А розетка нужна для того что бы, решил я поремонтировать машину зимой, в 9 утра проснулся, кинул смс, позавтракал, оделся обулся, к 12 дошел до гаража, а там уже не ТАшкент конечно, но хотя бы положительная тем-ра.
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
Можно и второе реле - ток позволяет.
| | Сообщение # 18
Diman17
Постов: 19
Цитата Maestro (  ) Можно и второе реле - ток позволяет.
как присоединять его? на плату ? или в параллель к первой релюхе?
| | Сообщение # 19
Diman17
Постов: 19
Вот так можно?
