Схема на плавный старт громкости
Виталий9106
Постов: 81
Всем привет радио любители...Плавно стартует громкость в пред усилителе до той громкости где выставлено ограничение по громкости...
Маэстро
Постов: 10
Привет. Если по сигналу поставить такой каскад и на базу транзистора электролит на 100 мкФ подключить, то при включении будет плавное нарастание.
Виталий9106
Постов: 81
Спасибо Маэстро, если я не ошибаюсь база по минусу , он закроется или откроется , и будет работать так схема? а резистором я понял скорость открытие регулировать можно будет?
Маэстро
Постов: 10
Это - электронный регулятор громкости, где транзистор открываясь положительным смещением шунтирует звуковой сигнал. Шунтирует - в смысле замыкает его на массу. Тот регулятор - на громкость. Им просто подстроить, или вообще заменить на постоянный. Смысл в том, чтоб при включении транз открыт был, а потом конденсатор зарядившись перестал подавать смещение и транз закрылся полностью - звук на макс.
Виталий9106
Постов: 81
Спасибо Маэстро.
