    Имитаторы звука
    Ср, 21.09.2016, 06:21 | Сообщение # 1
    prozacx
      Постов: 2   ОК
    1. Нужно максимально простое и дешевое устройство, просто выдающее звуковые сигналы, имитирующие характерное щелканье счетчика Гейгера (не равномерное, а хаотичное, как в жизни).
    2. Аналогичное устройство, выдающее писк (как в ушах после взрыва), давящий на мозги. Можно ли пьезоизлучатель просто напрямую вешать на питание и пусть себе пищит? Какое энергопотребление в этом режиме?
    Оба энергонезависимые (с элементом питания).
    Подскажите, пожалуйста, варианты.
    Ср, 21.09.2016, 07:15 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    По первому надо на контроллере лепить, проще будет.
    А по второму надо найти не просто пьезоизлучатель, а генератором. Если частота устроит, то и можно использовать. Но с таким высоким тоном генераторов не встречал. Поэтому, скорее всего, надо будет делать самому.
    Ср, 21.09.2016, 09:37 | Сообщение # 3
    prozacx
      Постов: 2   ОК
    а для нубов можно подробнее?
    Ср, 21.09.2016, 10:39 | Сообщение # 4
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    prozacx, надо купить микроконтроллер, написать для него программу и прошить.
    Ср, 21.09.2016, 11:03 | Сообщение # 5
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    Файлы: 0903097.png (250.9 Kb)
