Radiotehnika s30a фильтры и ФИ
Cetych
Постов: 31
Здравствуйте всем, приобрел я значит колонки radiotehnika s30a, про доработку читал много, проклеить всё герметиком, заменить провода на акустические, это понятно. ФИ там нет, но! Сделать то его делов не много, с ним лучше будет? И как правильно определить его размер? Фильтров там я так понял нет внутри только конденсатор торчит, посоветуйте схемы, или лучше взять схему из radiotehnika s30b ? И какие конденсаторы брать туда электролиты?
Egour
Постов: 916
Корпуса пустить на дрова, динамические головки затолкать в акустические системы Салтыкова с соответствующими фильтрами. Будет счастье гарантировано.
Cetych
Постов: 31
Цитата Egour (  ) Корпуса пустить на дрова, динамические головки затолкать в акустические системы Салтыкова с соответствующими фильтрами. Будет счастье гарантировано. А можно попросить ссылку на АС Салтыкова?
Цитата Cetych (  ) Радио 11 за 1977 год
Постов: 2255
Цитата Cetych (  ) А можно попросить ссылку на АС Салтыкова? Салтыкова кубики против постоянно бубнящих Radiotehnika S30а звучание улучшат , но не существенно . Что бы они за звучали боле менее слушабельно им нужно врезать СЧ головку , или ВЧ менять на широкополосник. Потому с родными головками дорабатывать там нечего, замена проводов это сказки раздутые по сети. В кубиках Салтыкова почти полностью исчезнет бубнение , НЧ станет похоже на НЧ, но средины как не было в старых корпусах и на старых фильтрах так их и не будет в кубиках с новыми фильтрами.
Цитата Cetych (  ) ФИ там нет, но! Сделать то его делов не много, с ним лучше будет? C ним будет лучше, но диаметр взять нужно больше чем ставят на заводе в каких то типах S30. Труба должна быть не менее пяти сантиметров в диаметре , длинна её вычислена экспериментальным путём, не помню сколько сантиметров но она сантиметра три не доходит до средины корпуса. С трубой менее пяти сантиметров , на пример от трубы пылесоса уже слышно "дыхание" фазоинвертора.
Cetych
Постов: 31
Спасибо!
Egour
Постов: 916
Цитата краб (  ) Радио 11 за 1977 год И обязательно смотреть дополнения к статье в ж. "Радио" №10 за 1978 год стр. 62, №6 за 1979 год стр. 62, и №6 за 1980 год стр. 62. Там, в частности, есть за замену 2ГД-36 на 3ГД-2 (6ГДВ-1).
Цитата nickolay130978 (  ) но средины как не было в старых корпусах и на старых фильтрах так их и не будет в кубиках с новыми фильтрами Экспериментировавшие с кубиками Салтыкова советуют уменьшить индуктивность L1 до 0,45-0,4 мГ. Я пробовал, "серединка" становится немного лучше, особенно в сравнении с S-30.
Цитата nickolay130978 (  ) Что бы они за звучали боле менее слушабельно им нужно врезать СЧ головку , или ВЧ менять на широкополосник. Это будет уже совсем другая АС, которую за пару дней не сделаешь из динамиков от S-30.
