Усилитель для колонок радиолы "Кантата-205"
Energetic
Здравствуйте! Имеется радиола "Кантата"
Здесь в архиве её описание и схемы. Скажите, можно ли переделать усилители для двухполосных колонок для работы на компьютере, ведь нужно будет еще блок питания для них переделывать, а так же я не знаю, какие провода можно отрезать, а какие оставить. Или может проще просто сделать другой усилитель? Посоветуйте пожалуйста.
Файлы: 1436055.jpg (171.9 Kb) · kantata205al.djvu (628.8 Kb)
Energetic, Надо ети две платы что около больших радиаторов вынуть вместе с радиаторами.Ето и есть усилители мощности
Добавлено (31.10.2012, 14:42)
В принцепе здесь весь усилитель и выпрямитель и конденсаторы конструктивно расположены отдельно.Их можно все в сборе и вынуть.Отрезать надо только 6-7 проводов.4-вход выход , белые провода обозначены цыфрами 7-8 (точно на фотке не вижу) и провода что идут от диодов на трансформатор
Energetic
Да, я дома разбирал, видел, но вот думаю, если обрезать провода, то контакт не оборвется? А что это за предохранители рядом? Их оставить? А как же трансформатор? Что мне провода, которые шли в него подключать к сети? и откуда мне провода тянуть к компу?)))
  Постов: 5015   Друзья
ну у тебя ж схема есть.в чем вопрос то?
Quote (Energetic)
Вот те провода которые белые и надо тянуть к компу.Для начала просто не разбирая ничего отпаяй ети провода что на вход и подпаяй туда вход от компа.Провериш все ли работает устраивает ли звук а потом будем делать дальше.
Energetic
Quote (Ксюня)
Схема есть, а железок сверить сейчас нет))), на выходных поеду домой посмотрю, просто сомневаюсь, что в такой громоздкой схеме нормально разберусь.
После выходных окончательно решу, что с этим делать.
Добавлено (06.11.2012, 09:00)
Ксюня, Спасибо за советы,пока все-таки не решил, что делать,но знания лишними не будут, вот только я не пойму как тут спасибо поставить? biggrin
dogigogi08
хыба туй сяка фатьови..узьмыть ісьись радіов ,та уєбітьго от земли тай усьо,а я щи посижу мало из сьов бавков та поникаєме може дашто тай будуть порядки,,,
То ли человек что умное сказал, то ли обматерил wacko
Goga2
  Постов: 202   Х
Energetic, А не проще взять активные колоночки для ПК?..С USB шнурком.Т.к. самому в тягость работать со схемами smile
