    Распознать деталь из Asus Zenfone 2 ZE500CL
    Вт, 10.05.2016, 15:23 | Сообщение # 1
    sashakarandin
    Всем добрый день! Помогите кто нибудь распознать деталь, телефон Asus Zenfone 2 ZE500cl. Проблема в том, что нигде нет схемы на телефон, вот фото детали. Заранее огромное спасибо!
    Файлы: 1766433.jpg (135.4 Kb)
    Вт, 10.05.2016, 22:02 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    sashakarandin, описываем проблему подробнее. где стоит и почему типа неисправна...
    Ср, 11.05.2016, 10:38 | Сообщение # 3
    sashakarandin
    Телефон принесла девушка, она его заряжала зарядкой с огаленными проводами, ну и в итоге его на зарядке коротнуло и он перестал стартовать, короткого замыкания на контактах батарейки не было, но когда подключил его через лабораторный блок питания он сразу уходит в защиту и греется эта деталь !
    Файлы: 4935549.jpg (188.7 Kb)
    Ср, 11.05.2016, 10:39 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Вилы телефончику, такое по-простому не лечится.
    Ср, 11.05.2016, 18:38 | Сообщение # 5
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    sashakarandin, оголенные провода это как? куда их сувала? коротнуло на зарядке что? перестал стартовать как, симптомы, внешние проявления? аккум толкни и на аккуме пробуй включать. потребление от БП какое? чтоб в защиту не уходил - уменьши напряжение или ограничь ток и озвучь потребление тела...
    Чт, 12.05.2016, 08:26 | Сообщение # 6
    sashakarandin
    Точно не знаю, вроде как она сказала перетертый шнур зарядки, сувала в зарядное гнездо, коротнуло в самом телефоне и теперь он просто не включается ни от батарейки ни от блока питания, потребление точно не помню но шел нагрев этой детали и выпаяв ее потребления нет и пропало кз , на блоке ставил минимальный ток он все равно кз показывает ! Теперь вот ищу эту деталь уже пол интернета перекопал на телефон нет ни схем ни запчастей wacko
    Чт, 12.05.2016, 08:31 | Сообщение # 7
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    sashakarandin, после снятия детали пропало или нет КЗ? может OTG чип или полевик какой то или фильтр... без детали включаться должен. КЗ по прибору есть? выводы этой детали куда прозваниваются? напряжение убавь на максимум и озвучь ток и место нагрева определи...
