    Плохо работает телефон самсунг J200
    Чт, 18.06.2015, 18:35 | Сообщение # 1
    rfpfr
      Постов: 24   ОК
    Телефон Самсунг J200,слайдер,на кнопку включения реагирует очень плохо,но реагирует,при включении появляется заставка включения,после её появляется заставка выключения и на этом телефон выключается,иногда эти действия происходят при белом дисплее,кто что посоветует?
    Чт, 18.06.2015, 18:49 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    rfpfr, шлейф под замену
    Чт, 18.06.2015, 18:52 | Сообщение # 3
    rfpfr
      Постов: 24   ОК
    Если бы шлейф то наверное скорее всего верхняя часть телефона вообще бы не работала,да и кнопка включения находится в верхней части,я правильно понимаю?
    Чт, 18.06.2015, 18:59 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    rfpfr, за J200 не скажу, ибо не помню, но шлейф изношен - отсюда и белый экран, если кнопа вверху - то и включаться будет через раз... и батарейку заряди, отключаться не будет
    Чт, 18.06.2015, 19:23 | Сообщение # 5
    rfpfr
      Постов: 24   ОК
    Батарея полностью заряжена,буду капать может что и нарою....
    Добавлено (18.06.2015, 20:10)
    Ещё такой вопрос почему он включается и сразу выключается,батарея заряжена полностью
    Добавлено (18.06.2015, 20:23)
    Всё нашёл причину,был не полностью вставлен шлейф,сразу обратил на его внимание так как тут говорили о нём,спасибо
