    Усилитель wifi
    Вс, 25.01.2015, 11:57 | Сообщение # 1
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    Усилитель wifi - Помогите с схемой. Весь инет перерыл
    Вс, 25.01.2015, 12:06 | Сообщение # 2
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    camerman, а собственно для чего? На таких высоких частотах очень сложно самому что то собрать без оборудования. И изучи принцип и алгоритмы работы роутеров. Там ничтожные потери на твоём усилке выльются нерабочим каналом, ведь скорости бешенные, код льётся рекой приём+передача.
    Вс, 25.01.2015, 12:56 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Тут только антенной остаётся орудовать, или ставить готовый вай-фай усилитель.
    Вс, 25.01.2015, 18:03 | Сообщение # 4
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Без опыта в СВЧ технике там делать нечего,усилитель помимо сборки надо ещё и настроить имея измерительную аппаратуру.
    Кроме того wifi работает как на передачу так и на приём,надо будет коммутацию мудрить.
    Остаётся или брать более мощный роутер или химичить с антенной.
    Ср, 28.01.2015, 02:41 | Сообщение # 5
    Туляк
      Постов: 500   Х
    НЕ очень понятна ЗАДАЧА. Не с этого начинать надо. Maestro, правильно говорит (чувствуется опыт))
    Я сталкивался с подобным, но.. слово мудреное забыл.. sad Alex1, точно!! алгоритм
    Вот и весь мой алгоритм.. Улучшить соотношение сигнал-шум
    Для этого Не нужен усилитель.. ((геморой очень сложный))
    Намного проще усилить сигнал эффективной антенной.. Тем более, что на таких частотах.. 2,4 ГГц,она получается мал-мальски приемлемых габаритов,и очень ((хорошо)) НЕкритичной к точности изготовления..
    Добавлено (28.01.2015, 03:41)
    Жаль,что нет исходников. Оч трудно без этого что-то мудрить . Вы ,хотябы фотку скиньте,или уточните задачу... В чем проблема??
    Вот ,для начала.. cool алгоритм поиска решения Начинается именно с этого
