Усилитель wifi
camerman
  Постов: 361   Друзья
Усилитель wifi - Помогите с схемой. Весь инет перерыл
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
camerman, а собственно для чего? На таких высоких частотах очень сложно самому что то собрать без оборудования. И изучи принцип и алгоритмы работы роутеров. Там ничтожные потери на твоём усилке выльются нерабочим каналом, ведь скорости бешенные, код льётся рекой приём+передача.
  Постов: 7398   *
Тут только антенной остаётся орудовать, или ставить готовый вай-фай усилитель.
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Без опыта в СВЧ технике там делать нечего,усилитель помимо сборки надо ещё и настроить имея измерительную аппаратуру.
Кроме того wifi работает как на передачу так и на приём,надо будет коммутацию мудрить.
Остаётся или брать более мощный роутер или химичить с антенной.
Туляк
  Постов: 500   Х
НЕ очень понятна ЗАДАЧА. Не с этого начинать надо. Maestro, правильно говорит (чувствуется опыт))
Я сталкивался с подобным, но.. слово мудреное забыл.. sad Alex1, точно!! алгоритм
Вот и весь мой алгоритм.. Улучшить соотношение сигнал-шум
Для этого Не нужен усилитель.. ((геморой очень сложный))
Намного проще усилить сигнал эффективной антенной.. Тем более, что на таких частотах.. 2,4 ГГц,она получается мал-мальски приемлемых габаритов,и очень ((хорошо)) НЕкритичной к точности изготовления..
Добавлено (28.01.2015, 03:41)
Жаль,что нет исходников. Оч трудно без этого что-то мудрить . Вы ,хотябы фотку скиньте,или уточните задачу... В чем проблема??
Вот ,для начала.. cool алгоритм поиска решения Начинается именно с этого
