    Проблемы с Samsung Galaxy S3
    Ср, 21.01.2015, 19:44 | Сообщение # 1
    Fun
      Постов: 104   ОК
    Началась проблема около 2ух недель назад. Происходит это так. Сижу в интернете допустим, ну или просто что-то делаю, он сам выключается и появляется надпись SG s3 и все. Это может быть бесконечно, пока не нажмешь на какую либо кнопку. С удержанной какой-либо кнопкой загрузится раза с 4-5, иногда сразу. Прошивку менял на 4.1, делал откат. Все без толку. Что делать и как быть?
    Ср, 21.01.2015, 19:51 | Сообщение # 2
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Возможно не хватает оперативки, попробуй принудительно остановить приложения которыми не пользуешься
    Ср, 21.01.2015, 19:53 | Сообщение # 3
    Fun
      Постов: 104   ОК
    stalker68, пробывал все. Толку 0. Еще такой косяк. Вставляю наушники, звук работает, вынимаю звук не работает. Работают только системные звуки, а музыка не работает. Проходит время, потом все работает. От чего зависит не пойму.
    Ср, 21.01.2015, 20:01 | Сообщение # 4
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Я бы отнёс в хороший сервис на диагностику (у нас 150 руб стоит), ну или если его не жалко, то прошил бы какой-нибудь неоригинальной прошивкой
    Ср, 21.01.2015, 20:04 | Сообщение # 5
    Fun
      Постов: 104   ОК
    stalker68, прошивал неоригинальной. Толку 0. В сервисе ничего не сказали
    Чт, 22.01.2015, 01:17 | Сообщение # 6
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    А в безопасном режиме запускали? Телефон падал?
    Чт, 22.01.2015, 06:15 | Сообщение # 7
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Fun, пробуй шить другими, подбери кастом под себя, 4пда должен помочь
    Чт, 22.01.2015, 06:29 | Сообщение # 8
      Постов: 750   Друзья
    Иногда это происходит, когда глючит микро-SD карта (если у вас она вставлена, конечно).
    4.1 это что-то очень старая OS, я свой до 4.4.2 обновил. Через Kies пытались обновлять? Прошивку восстанавливать?
    Родную прошивку зря трогали, если процессорная плата действительно сбоит (RAM память сбойная, например), то перепрошивка неоригинальной версией вряд ли поможет.
    Чт, 22.01.2015, 09:33 | Сообщение # 9
    Fun
      Постов: 104   ОК
    DarkRus66, прошивался сервисной прошивкой 4.1, обновился через настройки до версии 4.3. Карта памяти была, сейчас вытащил. Посмотрим что будет дальше. кстати батарею тоже менял, не помогло. Через Kies не пытался
    Добавлено (22.01.2015, 10:33)
    По поводу падений. Телефон падал, но до этого случая. Было всего пару раз.
