Проблема с загрузкой sony erricsson W810i
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Вот если упустить системный блок - винда слетела бы?? Или хорошенько об пол грохнуть какой не будь на линуксе или на енигме тюнерок спутниковый, или телик сзади с кулака лупонуть, прошивка осталась бы на месте, но может быть что в тюнере отлетит часть выводов флешки при включении которого зависнет все в месте, или винт в компе рассыпаться- не значит же это что именно от удара слетела прошивка??
| | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
nickolay78, не от удара, а песле. Удар - первоначальная причина, а дальше плохой контакт, что с микросхемой от плохого контакта будит? А жд с виндой - это не flash и cpu по 22 нанометровой технологии.
| | Сообщение # 13
N-удалён
Постов: 2270
Цитата BIOS (  ) Удар - первоначальная причина, а дальше плохой контакт, А я что написал ?? Цитата nickolay78 (  ) Не поможет, толкового ни чего не найдешь, перепрошивка так же не поможет. Отнеси свою балалайку специалисту. Сделает за сорок минут.
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
Ну а я что написал в смс #10? Цитата лопнет шина данных в плате - гудбай прошивка. Это тоже самое что плохой контакт .
| | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Для некорректного записывания и считывания данных с флешь уже проблему давно избежали, это и падения сюда входит. Почитай даташит на микрухи куда ложишь прошивку там прекрасно описано каким способом можно сбить данные с толку и почему нельзя сбить ударом .
| | Сообщение # 17
BIOS
Постов: 1456
nickolay78, Цитата Так ты же полностью на все слова сообщение посмотри И?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я говорю, что от плохого контакта (к примеру драйвер дисплея, там переменка) слетает ПО, или вообще кирдык микре, тогда катать новый проц и флеш... Это смотря где отлетит...
| | Сообщение # 18
BIOS
Постов: 1456
A так пропайка поможет не люблю я это дело...
| | Сообщение # 19
BIOS
Постов: 1456
nickolay78, Цитата Для некорректного записывания и считывания данных с флешь уже проблему давно избежали Да и не только флешь, проц тоже. Ты глянь на тело то, это тебе не arm11 и т.д. . У меня каждое падение k510i кончалось дохлой прошивкой, белый дисплей и глюк... После пайки - ок.
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
Ну незнаю, у меня прошивка вроде как была слетела в когда то модном и неоправдано дорогом телефоне, НОКИЯ 6700, сразу после гарантии через пару дней, друзья-мастера все немогли ее поднять, потом немогли цену сложить... . В итоге я сам поднял прошивку но с ружья, по сей день как память валяется, и стех пор нокий на дух непереношу.
