Прошивка NOKIA 206
| Сб, 06.09.2014, 18:36 | Сообщение # 1
BIOS
Постов: 1456
Как видим, на некоторых телефонах нокиа нету usb разьёма. Ну что же делать то? Это немножко ставит в безвыходную ситуацию... НО ВЫХОД ЕСТЬ!
Как видим, контакты usb есть под отсеком батареи. Просто паяем к ним провода от usb кабеля и наслаждаемся, прошиваем, обновляем, вообщем для чего и нужен сам USB. ------------------------------------------------------------------------------------- ВНИМАНИЕ!!! При пайке контактов, припой остается на них навсегда, как следствие лишение гарантии! Если не уверины в своих деиствиях -отдайте более опытным. А если все гуд - паяйте на здоровьё. Способ работает на 100%. Примичание : паять эти контакты активным кислотным флюсом - не стоит,
| Пн, 19.01.2015, 01:26 | Сообщение # 2
Maks1672
Постов: 131
Помогите пожалуйста прошить телефон. Nokia Asha 201, при в включении просит код, а я его не знаю. хотел прошить через FT232RL (http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866) но ничего не вышло.
| Пн, 19.01.2015, 10:03 | Сообщение # 3
BIOS
Постов: 1456
фениксном шей.
| Пн, 19.01.2015, 13:42 | Сообщение # 4
Maks1672
Постов: 131
Спасибо, фениксом получилось через обычный USB. У меня еще есть Nokia 8800e-1 хотел прошить фениксом, но она выключилась и не включается - можно ее как нибудь завести или нет??? и еще можно ли шить через этот программатор прошить телефон через FT232RL, она преобразует USB в UART ??? Правильно ли я понял??? Какие выводы FT232RL надо использовать ???
| Пн, 19.01.2015, 13:51 | Сообщение # 5
BIOS
Постов: 1456
Maks1672, Этот тожЕ фениксом шейте, причина убитого телефона какая? В мёртвом режиме не шили?
| Пн, 19.01.2015, 14:22 | Сообщение # 6
Maks1672
Постов: 131
Шил в мертвом режиме, выдало ошибку соединения кабеля и он перестал включаться.
| Пн, 19.01.2015, 14:37 | Сообщение # 7
BIOS
Постов: 1456
Maks1672, Аккумулятор передёргни. Почитай на allnokia.ru как убрать эти ошибки.
| Пн, 19.01.2015, 17:39 | Сообщение # 8
Maks1672
Постов: 131
Аккумулятор передернул, но пишет ошибку соединения кабеля, я так понимаю что это китаец надо шить через дата кабель - правильно понял? или у меня кривые руки.
