Ремонтируем сотовый телефон
Сообщение # 151
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Roman24
Quote (Roman24)
Прошить ты его сможешь и через комп
А с помощью какой программы это можно сделать?
Сообщение # 152
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Народ помогите-как и с помощью чего крепиться екран в нокиа с1???????
Сообщение # 153
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Колонщик, А там не клипсы?
Сообщение # 154
skateman
  Постов: 2201   Друзья
дак на защелках должен быть, может болтики где есть
Добавлено (28.06.2012, 08:29)
Колонщик, глянь тут, в разделе файлы есть сервис-мануал на твой телефон
Сообщение # 155
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня тут небольшая проблемка- телефон перестал работать... Сначала он все время зависал или не включался, я заметил что если подложить бумажку на карту памяти (у меня Nokia 6500slide) и закрыть крышку, то все вроде работает, но тоже не надолго. Я думал гдето чтото отпадывает... Разобрал телефон, оказалось, что после ремонта в сервисе они обуглили край платы, особенно то место где была кнопка камеры сбоку. Кнопки как вы понимаете тоже небыло причем она была вырвана прям с контактными площадками аж. Но телефон раньше и с такой платой и без кнопки работал.
Щас после того как я в нем поковырялся, он вроде стабильно включается, но включившись полностью, он начинает перезагружаться (экран белый, потом снова рабочий стол, и опять экран белый и т.д...) Как его можно перепрошить? Все программы требуют чтобы телефон был во включенном состоянии и подключен к юсб проводу(
Добавлено (08.09.2012, 14:03)
Ну вот, теперь при запуске телеовона на экране надпись Contact service. Че это значит?
Сообщение # 156
  Постов: 5015   Друзья
в деад режиме ж нокии шьются.
причем в таком режиме лучше шить чем обновлять по во включенном..
могу подсказать где искать если интересно)
сам неоднократно шил нокии, ка коригинальными прошивками обновлял так и модами.
но судя по проблеме с платой это не по.
попробуй без карты памяти запустить и симки.что покажет?
Сообщение # 157
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Это и так все без карты памяти и симки. Скинь мне программу, прошивку и пошагово напиши куда тыкать чтобы прошить biggrin а то в нэте нече путнего не нашел...
Сообщение # 158
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
контакт сервис означает что слетела прошивка и нужно идти в сервис smile было подобное только с 1600 он тогда отпахал 6 лет и жутко тупил, а потом я его раздолбал! Скока лет твоей мобилке?
Сообщение # 159
OPA
  Постов: 189   Друзья
[)еНиС, Alex1, Contact service может быть не только из-за прошивки, если оторвался пятак под микрой или просто не пропай где нибудь. Так что Прошивка может и не помочь. Попробуй сначало почистий где они сожгли плату, если кнопку оторвали припаяй( камера ), потом уже прошивай. И фотку скинь, может дорогу сожгли.
Сообщение # 160
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
OPA, припаять я не смогу, у менчя такой кнопки нет, и там нет контактных площадок для кнопки( Если гдето что-то оторвалось-значит хреново... Я думал просто прошивку можно...
Добавлено (09.09.2012, 07:58)
На 2ой и 3ей фотке видно обугленный край. На 2ой правый верхний угол, на 3ей правый нижний угол и здесь же была кнопка
Файлы: 9607928.jpg (149.6 Kb) · 0298183.jpg (167.7 Kb) · 1338335.jpg (140.9 Kb)
