  • Страница 2 из 2
Как узнать частоту сигнала, на которой работает 3G?
Сообщение # 11
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да, с антенной уровень сигнала увеличивается, без него модем вообще не ловит 3G. Сигнал в основном нестабильный какой-то, скачет постоянно 1, 2 деления, а потом вообще пропадает и так по новой. На поворот антенны модем тоже реагирует, но долго думает, по этому нормально не настроишь.
Сообщение # 12
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
А антенна ? КАК ВЫГЛЯДИТ?
ФОТО?
ПЛОХО,что он(модем) не высвечивает
хпда-2100
иджипиэс-1900
Сообщение # 13
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Фото, антенны нет, если получится завтра сделаю. Вот и я о чем, заказал одно, а прислали вообще другое, хоть работает и то ладно. И когда я начал спрашивать, почему такой интерфейс, а они мне. Не это не наш модем, наш совсем другой и прошивка другая. В общем так и не добился ничего от них.
Сообщение # 14
Витала
  Постов: 339   Друзья
Спросить стесняюсь ... Вы сейчас с этого модема с нами общаетесь?
Сообщение # 15
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Делал по видео, у меня вот такой конструкции, все размеры одинаковые, как вот здесь на фото.
Добавлено (26.02.2020, 21:33)
Да с него и общаюсь и видео смотрю, но на большом качестве не тянет только.
Файлы: 2871484.png (391.1 Kb)
Сообщение # 16
MishkA777G, Попробуй свисток прямо на антенне соеденить, а снижение usb кабелем до компа и сравни сигнал,потери должны минимум
Сообщение # 17
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
краб, именно с такого варианта я и начинал.Только антенна была-пирамидальная рупорная антенна-в начале волновода(лямбда/четверть) стоЯл модем-свисток smile
Сообщение # 18
ivanovhusein, smile Я товарисча еле уговорил ствить свисток на антенну,теперь жизнь наладилась,сколько убеждаешь что косяки с кабелями из подворотни регулярные,но верят написаному на изоляции,когда предлагаешь посчитать фактическое волновое кабеля,удивляются маркировке
Добавлено (26.02.2020, 22:44)
smile Я наверное не дописал по поводу волнового сопротивления кабеля,измерить емкость кабеля , далее закоротить дальний конец кабеля и измерить его индуктивность. Далее индуктивность делим на емкость и извлекаем из частного квадратный корень. Величины надо указывать в Генри , Фарадах и получим в Омах, smile вроде не надурил,но так проще
Сообщение # 19
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Добрый вечер, сегодня сделал фото антенны, но погода сегодня пасмурная, приближал как мог с телефона, поэтому качество не очень.
Я пробовал уже однажды поднять модем через кабель USB, но мой ноутбук не потянул кабель длинный, работает только 1.5- 2 метра и все.
Так все же как можно еще вычислить частоту сотового сигнала.
Файлы: 5793945.jpg (147.0 Kb)
Сообщение # 20
Это можно уточнить у региональных операторов по вашему конкретному месту в своем сотовом или в местной конторе,или smile как модно,офисе,,
  • Страница 2 из 2
