Прошивка модема от интертелекома
fraer
  Постов: 469   Друзья
Украинский беспроводной интернет оказался полем битвы для многих операторов, которые всеми силами стараются завлечь и удержать абонентов. И часто для этого даже блокируют модемы, позволяя работать лишь в родной сети. Но пользователи от этого только проигрывают и хорошо бы уметь самостоятельно прошивать модемы.
Непонятные движения руками инженеров в центре обслуживания абонентов, при подключении нового абонента, наводят на последнего впечатление, будто перед ним совершается какая-то магия. Довольный и впечатленный клиент уходит домой, бережно неся свой новенький модем, лишь бы чего в этой магии не сломалось. На самом же деле, то, что абонент видел в ЦОА он вполне может сделать и сам, дома, за кружкой чая. Ведь все инструменты для стандартных действий уже давно скачиваются из Интернета. А сам модем – работает по USB, тут вообще никаких проблем.
Прежде, чем лезть любопытными ручками в мозги модема, стоит посмотреть, о чем же он думает. Для этого как нельзя лучше подходит программа Axesstel PST EVDO, которая позволяет делать с EV-DO модемами практически все, что душа желает: заливать и читать прошивку, менять пользовательские настройки, смотреть параметры сети и подключения и еще много чего. В общем, обязательна для использования даже в повседневном режиме. Например, с помощью Axesstel можно легко получить интернет там, где в обычных условиях его не будет. Потому, что эта утилита показывает силу получаемого сигнала в dBm, а не в абстрактных «палках», как это делает штатный менеджер модема. Лишь только с помощью этой особенности удавалось находить такое место, где сигнал сотовой сети был, хоть и на грани возможностей модема. В комплекте с утилитой идет подробная инструкция по каждому пункту меню, поэтому разобраться с нею больших трудов не составит.
Итак, у нас есть залоченный под определенного оператора модем, который мы хотели бы прошить под другого оператора. Через Axesstel узнаем такие секретные числа, как IMSI и ESN – они нам понадобятся в дальнейшем, так как по этим числам, плюс пароль CHAP, собственно и происходит аутентификация в сети оператора. Особенно важно знать ESN – это серийный номер модема, к нему привязываются все операторы, кроме Peoplenet, который с недавнего времени отменил аутентификацию через ESN.
После того, как скурпулезно переписали числа на бумажечку, нужно разблокировать модем. Да, чуда не будет: для того, чтобы залоченный модем мог работать с другим оператором, надо снять блокировку. Просто поменять параметры аутентификации сети не получится.
Есть два пути разлочить модем: первый – это искать бесплатные рецепты разблокировки на просторах Интернета. Метод вполне работает, но только для сравнительно старых моделей. Когда уже все сливки сняты, авторы методик разблокировки выкладывают их во всеобщее достояние. Но здесь придется запастись терпением и нервами, ведь одно неправильное действие и модему прямая дорога в сервис центр.
Другой путь – воспользоваться платными программами, авторы которых зарабатывают на жизнь именно взломом защит модемов, поэтому конечный пользователь получает уже готовый продукт. Например, такой, как программа DC-UNLOCKER. Ее пользователю не нужно ничего знать или изучать. Подключил модем штатным USB-кабелем, заплатил около $10 и нажал кнопку разблокировать. Программы подобного рода постоянно обновляются, потому умеют разблокировать даже свежие новинки модемного рынка.
Через полчаса у вас на руках будет свободный от всяких запретов модем, готовый для приема новых операторов. Теперь его можно прошивать под любого оператора, работающего в том же диапазоне, что и модем. Это, напомню, Intertelecom, Peoplenet и CDMA-UA, которые используют частоту 800 МГц. МТС Коннект работает на 450 МГц.
Сам процесс прошивки под нового оператора лучше всего производить в программе Mangust. У нее простой и понятный интерфейс, а также она умеет работать с теми устройствами, которые кажутся безнадежными. И самое главное – утилита абсолютно бесплатна, в отличие от других альтернатив.
Intertelecom
Прошивка модема под этого оператора делается проще всего, поэтому с него и начнем.
После того, как вы скачали утилиту Mangust, вам понадобится файл PRL, который хранит в себе настройки данного оператора. Фактически, PRL-файл – это список частот, которые устройство может использовать в разных географических зонах. В этом же файле указываются те частоты, которые модем должен попробовать использовать прежде всего, а также, к каким вышкам сотовой связи подключаться. Проще говоря, PRL-файл говорит модему, где искать источник сигнала. Этот файл вполне свободно скачивается с просторов Интернета, проблем с его поиском не должно возникнуть, поэтому ссылку давать не буду.
Далее для прошивки потребуются данные для авторизации модема в сети Intertelecom. Это номер телефона Интертелекома, десятичный ключ A-key — он одинаков для всех (00000000000000000001). Пароль и логин для соединения — IT/IT, а паролем идентификации CHAP – является ESN-номер модема (это если оператор не присвоил другой CHAP).
Запустите Mangust и нажмите кнопку CONNECT AND READ, программа прочитает данные из памяти модема. Заполните недостающие поля и приступайте к записи.
Peoplenet
В феврале прошлого года этот оператор порадовал многих своих абонентов тем, что отменил обязательную привязку серийного номера абонентского оборудования к договору. Теперь поменять модем можно без обращения к оператору, чтобы продолжать работать на старом номере. Конечно, то что ESN отменен - новость хорошая, но для успешной прошивки устройства под Peoplenet все так же необходимо знать IMSI и CHAP, с которыми как раз и возникают проблемы.
Раздобыть эту пару чисел можно несколькими путями:
Купить готовый файл у любого дилера. На сленге он зовется «аутпут» - в нем содержатся все нужные данные (IMSI, A-key, CHAP). Обычно для анонимных припейдов они выдают их безо всяких проблем.
Прошить свой модем под Peoplenet с помощью программы «Приходи со своим» и с ее помощью прошиться. После этого – сделать копию содержимого памяти модема и добыть оттуда нужные коды.
Сходить к дилеру Peoplenet
После этого остается ввести полученные данные в соответствующие поля Мангуста и наслаждаться новым оператором.
CDMA-UA
Этот оператор имеет довольно маленькую популярность, по сравнению с двумя предыдущими, да и операция авторизации у него самая сложная. Тем не менее, если очень хочется, тогда можно рискнуть. Для прошивки понадобятся все тот же набор данных, причем особенно нужными будут CHAP и ESN-номер модема.
Далее смотрите на ESN и если он начинается на 8ххх, тогда можно забыть о режиме EV-DO в сети этого оператора. Радуйтесь, вы – обладатель MEID-устройства, одно из таких - модем Pantech UMW 190.
После того, как выяснили максимальную скорость, которую получите в сети CDMA-UA, вводите нужные данные в поля Мангуста и записываете их в память аппарата как показано на скриншоте.
прочитал я вотету статю и возник такой вопрос а неполучится ли нам обдурить етот интертелеком. если все переменние прошиваются и мы знаем чюжой имейл он же думаю и CHAP(видел ети секретние номера в абонентских контрактах). прошить свой модем с чюжими данными)?
Файлы: 1505886.png (237.3 Kb) · 9679023.png (108.3 Kb) · 9514926.jpg (107.4 Kb) · 0100703.jpg (111.4 Kb) · 4221986.jpg (71.8 Kb)
