    • Страница 2 из 2
    Светодиодный плафон
    Вс, 01.05.2016, 00:05 | Сообщение # 11
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    name3589, вот посмотри исправил тебе одну цепочку, по аналогии сделаешь остальные. Но это если только диоды у тебя будут на три кристалла если кристалл один в диоде, ничего переделывать не надо. Только дорожки надо сделать по толще.
    Добавлено (01.05.2016, 01:01)
    диоды уже есть в наличие? или будешь покупать?
    Добавлено (01.05.2016, 01:05)
    да, забыл, ещё надо стабилизатор дорисовать по питанию.
    Файлы: 2424420.lay6 (58.4 Kb)
    Вс, 01.05.2016, 19:41 | Сообщение # 12
    name3589
      Постов: 6   ОК
    Диодов пока нет. думаю на ибее прикупить.
    А на счет стабилизатора я вот подумал а он реально нужен там? Ведь плафон не все время же светить будет. Так только, включил, посмотрел/записал/убрал/достал и выключил
    Вс, 01.05.2016, 20:41 | Сообщение # 13
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Если резисторы расчитаны на ток при 12 вольт,то при работающем двигателе будет 14 вольт,и ток будет больше,грется будут сильнее,если прилепить на радиатор то можно и без стабилизатора.
    Пн, 02.05.2016, 14:21 | Сообщение # 14
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Ordos6235, тогда лучше резисторы на 14 вольт рассчитать...
    Пн, 02.05.2016, 23:14 | Сообщение # 15
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Тёмыч, Но тогда при не работающем двигателе будет светить слабее.
    Вт, 03.05.2016, 10:11 | Сообщение # 16
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Ordos6235, конечно, зато работать дольше будут... а слабее не намного... вот если в цепочку поставить не три светодиода, а четыре и рассчитать резистор на 14в то при 12в будет светить на много слабее, чем при тех же условиях три светика. Проверено уже... чем больше падает на гасящем резисторе, тем меньше изменяется ток через светики при изменении напряжения. Но соответственно и КПД падает.
    Конечно лучше поставить импульсный стабилизатор и резисторы в цепочки Ом по 10 не больше, и уже настройкой стабилизатора добиться нужного тока, так КПД будет самый высокий (делал себе такую конструкцию с кучей светодиодов), но думаю в данной схеме это будет излишним...
    • Страница 2 из 2
