Фильтры питания магнитол
Фильтры питания магнитол - схемы и конструкции помехоподавляющих фильтров в авто.
ФИЛЬТР ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ
signat
  Постов: 97   ОК
Maestro, по подробней про дроссель плиз. тож хочу старую магнитололку от старого БП компутерного в гараже подключить
Дроссель на Ш-железе габаритной мощностью 5-10 ватт, например как в трансляционных радиоточках или выходные в советских радиоприёмниках. В крайнем случае взять маломощный сетевой транс и использовать только вторичку. Если мотать самому - провод 0,5мм до заполнения коркаса.
  Постов: 5015   Друзья
под магинтолу лучше 1 мм брать, если мощная.все от тока зависит.если от 2 а то по более, а то может греться...
я обычно 1-1.5 мм беру.смотрю что железо позволяет..
@zh@
Почему от 1000 до 2000 об.мин идет перепад наприжения и на магнитоле идут заикания.
ajurbatuev
подскажите как сделать такой фильтр питания?
Сверху есть ссылка на статью с описанием.
ajurbatuev
статью читал не знаю единственно как сделать дроссель, или подскажите какой купить чтоб подошел. нужен для такой магнитолы https://www.youtube.com/watch?v=ijIhwzo8PV8
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Что вы им собрались фильтровать?Такой фильтр немного помогает когда используется мощный буфер и питание в сети проседает.
ajurbatuev
вверху ссылка там магнитола переделанная, для нее нужно фильтр, когда даешь газ на машине то свист что ли идет
