Привет всем. Может кто сталкивался с таким? При скорости 80 все нормально, как только 90 включается зумер и лампочка давл. масла. На ямке трехнет, отключается и т.д. . Подскажите, что дает команду зумеру и где искать? AUDI 100 в С3 кузове (бензин). Клапан выс. давления работает, давление в двиг. в норме. Датчик выс. давления новый. То есть, что-то с электроникой.
там два датчика давления масла,один работает на смыкание,второй на размыкание.проверьте клемки на проводах,чтоб плотно втыкались в датчик.или временно,,закороти,,на время проверки.
