Не работает вентилятор печки Nissan Note
| Сообщение # 1
АлексМол
Постов: 2
Я вынул из системы вентиляции машины Nissan note плату VALEO 4214. Там установлен транзистор FDH5500, который вероятно сгорел, т.к. это, судя по поиску в инете и есть причина отказа работы вентилятора печки. А до этого смотрел отчеты автолюбителей и купил транзистор IRFP064N в Чип-и-Дипе. Можно ли поставить второй вместо первого? Спасибо.
| Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
Да, последний даже мощнее, только глянь на цоколёвку, чтоб совпала. IRFP064NPBF : N-канал 55В 98А. FDH5500 : N-канал 55В 75A
| Сообщение # 3
АлексМол
Постов: 2
Спасибо! Ставлю.
Добавлено (03.02.2016, 09:41) --------------------------------------------- УРА! Вентилятор заработал! Тепло от печки пошло в салон. Работа по выниманию сей платы была сложной и с привлечением всевозможных матерных слов в адрес производителя. Если нужно больше информации, отправляйте вопросы по емайл optimist2000 собака list.ru. Здесь появляюсь не часто. может быть модераторы переименуют тему на "Не работает вентилятор печки Nissan Note", поиск будет более проще. Спасибо!
