Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Обманка датчика ОЖ
(делитель напряжения на датчик ОЖ)
Обманка датчика ОЖ
Сообщение #
11
kok2610
Постов:
12
ОК
Нет у меня японец Honda
Сообщение #
12
rylan
Постов:
502
Друзья
проблема в чем,не включается вентилятор или поздно?
Сообщение #
13
kok2610
Постов:
12
ОК
Проблем вообще нет
Хочу сделать обмануть эбу
Сообщение #
14
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
параллельно резистору - KSD9700 на 70-80 градусов с нормально разомкнутыми контактами
Сообщение #
15
kok2610
Постов:
12
ОК
Цитата
mobildoc
KSD9700 это термостат и куда его повесть возле движка ?
Сообщение #
16
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
kok2610
, к датчику ОЖ
Сообщение #
17
kok2610
Постов:
12
ОК
Цитата
mobildoc
kok2610, к датчику ОЖ
как он увидеть температуру ?
Сообщение #
18
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
датчик ОЖ в радиаторе? хомутом повесь на металл. часть радиатора. когда корпус KSD9700 нагреется - он и сработает
Сообщение #
19
kok2610
Постов:
12
ОК
Еще варианты есть ?
Сообщение #
20
Тёмыч
Постов:
759
Друзья
kok2610
, маленько не понял, для чего всё это?
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Обманка датчика ОЖ
Страница
2
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
