Замена механического реле на транзисторы
| Сообщение # 1
Avenger
Постов: 8
Помогите составить схему реле из транзичсторов. Механическое реле громко щелкает при работе дворников в режиме регулировки паузы. Хочу в корпус стандартного реле поместить схему на транзисторах, но не могу правильно составить схему. реле такого типа:
| Сообщение # 2
Avenger, Схемы регулировки скорости дворников?
| Сообщение # 3
Avenger
Постов: 8
Вы меня не так поняли. в машине есть регулировка паузы, все работает. Но реле громко щелкает. нужно механическую часть обычного пятиконтактного реле заменить на транзисторы.
| Сообщение # 4
Постов: 7401
Нужно ставить электронное реле. Старайтесь давать не ссылки на другие сайты, а вставлять в сообщение конкретные схемы.
