Всем доброго времени суток в общем приобрел себе подрулевой переключатель для магнитофона в машину , но он конечно же не подошел мол магнитофон не поддерживает повторители кнопок и нету разема под него. Но искать легкие пути это не для нас да и выкинутых 600 р стало чертовски жалко решил подключать кнопки с переключателя к кнопам на магнитофоне параллельно чтобы и те и те работали но так как в платах я понимаю не больше чем в квантовой физике обращаюсь к вам гуру этого дела помогите с распайкой какие провода куда паять потому что на плате мафона где-то по 2 где-то по 3 дорожки на на кнопках с переключателя 4 ножки и по возможности прям совсем как для дурачка объясните можно даже с картинками фото обеих плат приложены задача соединить по номерам кнопки между собой)
А где выломанный кусок платы? Да и вообще чертовски сложно будет определить. Лично я предлагаю 2 варианта: 1) меняй магнитофон 2) продавай подрулевой переключатель
