БК с одометром
dienut
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени суток)
Родилась идея!
Раньше я разыскивал готовый вариант аналогово/цифрового одометра суточного пробега (того пробега, который можно сбрасывать), ибо на старых 412 такого нет. А теперь я подумал, что такой в принципе можно собрать самому, причем цифровой гораздо проще.
Первое: нужно взять проходной датчик скорости (от ваз десятки по моему, который вставляется в коробку вместо троса спидометра, и в который потом этот трос вставляется, получается эдакий бутерброд, но с возможностью снятия показаний в электронном виде, не теряя старый спидометр).
Второе: нужно собрать/спаять схему и уместить в коробочку, как пейджер. Небольшой сегментный (пять сегментов, если точно: формат 0000км0м) монохромный дисплей с подсветкой. И кнопка сброса. Как вариант можно доукомплектовать пищалкой (типа информирование о сбросе, чтоб вообще сбрасывать неглядя, например после заправки).
Третье: если вообще заморочиться, можно туда же запихнуть вольтметр, дисплея на формат 00.0 вольт, вполне хватит.
Четвертое: это будет еще шикарнее, если туда запихнуть еще и тахометр (формат 0000 об/мин)
Проходной датчик спидометра, если я не ошибаюсь, выдает 6 импульса на метр, и имеет три контакта для подключения : плюс, минус и контакт для считывания.
Считывание для тахометра естественно бросаем на катушку.
А теперь вопрос: где б найти такого человека, который схему набросает и объяснит как это реализовать?
Честно говоря, я еще не встречал готовый бк, который может считывать пробег. Зато в нем море других ненужных функций, которые карбюраторному москвичу нафиг не нужны))
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dienut, и пятое:Может проще машину другую купить? biggrin
  Постов: 5015   Друзья
я о таком задумывался когда БК себе ставил по осени той, орион 16, но так датчик в коробку и не поставил ибо было то ли лень, то ли он стоил под 300 р в отличие от моего который стоит сотню....но идея хорошая.
\если опыта мало можно купить бк - стоят они не много сейчас старого типа.
как то странно, и орион и мльтитроникс имеют функционал для карбюраторок...
dienut
  Постов: 2   ОК
да, можно и купить, но у них слишком много лишних функций, по крайней мере для меня.
да и стоят они от 2-3 тысяч.
я же хочу двух-трех функционный показометр. и дешевый, за счет самостоятельной сборки из компонентов. да даже если не самостоятельной, то почему бы не помочь кому-нибудь рублем?
