    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Блок управления биксеноном (Не работает блок управления биксеноном)
    Пн, 29.06.2015, 13:06 | Сообщение # 1
    Menari
    Всем привет!
    Хотел поставить на свое ведерко биксенон который был подарен.
    В процессе стало ясно что блок управления нефурычит.
    Есть 2 варианта: или я не правельно подключаю, или он не работает!
    Хочу сделать почти напрямую как на последнем рис, не знаю какой диод можно использовать(желательно подсказать название и фото если можно)
    Для тех кому интересно скидываю как выгледит сам блок. За кривую схему прошу прощения, может даже неправильную, я не радиотехник.
    Забыл указать на моей схеме контакты 2и6 - переключение луча на дальний(там в лампе типа эл магнита), 7и8 питание блока розжига (типа ближний)
    А еще мне интересно что за деталь такая zn-t78 и как она работает?
    Файлы: 5150949.jpg (125.3 Kb) · 7283818.jpg (101.2 Kb) · 3404764.jpg (85.7 Kb) · 5600808.jpg (63.8 Kb)
    Пн, 29.06.2015, 14:47 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    zn-t78 обычное электромагнитное реле.
    Пн, 29.06.2015, 17:45 | Сообщение # 3
    Menari
    Какие контакты за что отвечают, обожаю такие развернутые ответы на форумах! Об этом я сам догадывался...
    Мне вот интересно может все по тому что оно на 9вольт? А в машине и 18 по моему бывает.
    Добавлено (29.06.2015, 18:45)
    В принципе я догадываюсь, что боковые это питание, а передний и задний это ключ.
    Вт, 30.06.2015, 07:57 | Сообщение # 4
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    на нижней схеме общий- это минус?если да то схема не верная.
    Вт, 30.06.2015, 15:08 | Сообщение # 5
    Menari
    Вот я тоже не пойму (эту схему я нашел в интернете, чел пишет все работает), в общем поломал свой мозг получилось вот так...
    Теперь меня мучает вопрос если в машине постоянка, зачем там диодные мосты? все должно работать с диодом №1 и реле. Примерно как на схемке с интернета.
    Файлы: 5804061.jpeg (83.3 Kb)
    Вт, 30.06.2015, 22:55 | Сообщение # 6
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    так сказать ,для комутационой развязки,а кондесатор чтоб вовремя переключений с ближнего на дальний блок розжига не выключил свет.
