Расходомер пежо 307 2.0 hdi
| | Сообщение # 11
rylan
Постов: 502
говорит на котором пусто, были проволочки ,это оригинал
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
вроде VAG как то приносили на обновление. забавная штука. когда автоэлектриком работал - у нас было только по ВАЗ... иномарок в городе мало было.
| | Сообщение # 13
rylan
Постов: 502
я уже об этом думал. говорит в соседнем городе их ремонтируют,шож они туда паяют.Добавлено (18.06.2015, 22:45) --------------------------------------------- у меня еще один vag есть со слетом прошивки подарили.боятся они во время работы интернета.
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
вот смотри, если датчик все же меряет температуру и давление, то плотность воздуха компьютер определяет по таблице, зашитой с завода, меряя температуру "заборного" воздуха, а объем, точнее массу, по потоку воздуха нагревая и сравнивая температуру после нагрева оного. осталось определить чего не хватает. проволочка - это типа нагреватель наверное...
| | Сообщение # 15
rylan
Постов: 502
поток воздуха,стрелка,идет со стороны большей детальки,синего цвета,далее маленькая синяя деталька и далее через ? шас я их прозвоню.Добавлено (18.06.2015, 22:58) --------------------------------------------- фото второе
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
терморезистор - нагреватель - терморезистор. как то так...
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
определи нагреватель сначала. скорее всего спираль - типа проволочка. а в сборе датчик посмотреть можно? или как он стоит в впускном тракте, откуда приток воздуха
| | Сообщение # 18
rylan
Постов: 502
приток с стороны большей детальки синего цвета,она 2ком на неё по хухал без изменей просто резистор,далее поменьше деталька около 3 ом видимо нагреватель,ну и дальше должен быть терморезистор.еще деталька большая с длиными выводами черного цвета на нее похухал терморезистор с отрицательным ткс-термистор.
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
вот черная деталька - датчик плотности воздуха. она как бы вне. а синие должны стоять в типа канале, так? вот и последняя видимо черного цвета, если производители датчика не извращенцы. надо фото поискать
| | Сообщение # 20
rylan
Постов: 502
направление потока,акб сели
