Какое нужно сопротивление?
Evgeniy6262
  Постов: 2   ОК
В машине 2 параллельно подключенных светодиода (на 12в), стоят в плафоне. При открытии двери они оба загораются. Но когда дверь закрыта, остается напряжение 1.78 вольта на проводе и один из диодов светится в полнакала. какое сопротивление поставить чтоб перестал светиться?
  Постов: 1693   Друзья
не проще посмотреть концевой выключатель в проёме двери,скорее всего в него попала грязь из за разгерметизации,он там работает на разрыв.
Evgeniy6262
  Постов: 2   ОК
дело не в них, концевики расположены в замках дверей. дело скорее всего в плавном гашении света.
Evgeniy6262,
У меня тоже "тлеют ",в потемках видно,,скорее всего подтекает концевик в двери,попробуй откинь провод от концевиков дверей и проверишь
