Зуммер в авто
pavel2124
  Постов: 5   ОК
Приветствую. Возможно неожиданный вопрос, т.к. обычно все хотят противоположное. Подскажите эл. схемку простенького зуммера на ремень безопасности пассажира. Есть датчик наличия пассажира, есть датчик скорости. Нужно при наличии пассажира и сигнала с датчика скорости включать зуммер желательно с задержкой, то есть где-то через минуту после старта. Буду очень признателен!
hunter0289
  Постов: 4   ОК
самая простая схема -это датчик давления ( микропереключатель под задние полушария пассажира ) на реле времени и на сигнал. точно будет работать.
