Автосигнализация. Сгорел транзистор.
| Сообщение # 11
dimagrad
Постов: 6
Сегодня впаял tip 42с, звук заоаблтал. Пикает, звонит и т д. Но светодиод горит теперь сильно и все время, мигает еле видным притуханием. И перестал работать датчик удара... Функцию отключения датчиков включал/выключал. Все равно. В чем может быть причина?
| Сообщение # 12
Постов: 3056
dimagrad, Проверяй обвязку транзистора, детали и дорожки, уж ежели погорела (с разрывом корпуса) силовая деталь, то уж наверняка что то ещё накрылось!
| Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
датчик удара под замену. скорее всего был скачек напряжения, проверить клеммы акб. светодиод на 12 вольт? тогда тоже паленый. пробежаться по плате и проверить полупроводники
| Сообщение # 14
dimagrad
Постов: 6
ок Светодиод подключил другой на 12 в- тоже самое. Датчик удара пока не трогал На брелке при нажатии кнопки с колокольчиком открывает багажник (багажник открывается сомо собой соответствующей кнопкой).
