  • Страница 2 из 2
Автосигнализация. Сгорел транзистор.
Сообщение # 11
dimagrad
  Постов: 6   ОК
Сегодня впаял tip 42с, звук заоаблтал. Пикает, звонит и т д.
Но светодиод горит теперь сильно и все время, мигает еле видным притуханием. И перестал работать датчик удара... Функцию отключения датчиков включал/выключал. Все равно. В чем может быть причина?
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
dimagrad, Проверяй обвязку транзистора, детали и дорожки, уж ежели погорела (с разрывом корпуса) силовая деталь, то уж наверняка что то ещё накрылось!
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
датчик удара под замену. скорее всего был скачек напряжения, проверить клеммы акб. светодиод на 12 вольт? тогда тоже паленый. пробежаться по плате и проверить полупроводники
Сообщение # 14
dimagrad
  Постов: 6   ОК
ок
Светодиод подключил другой на 12 в- тоже самое.
Датчик удара пока не трогал
На брелке при нажатии кнопки с колокольчиком открывает багажник (багажник открывается сомо собой соответствующей кнопкой).
  • Страница 2 из 2
