Падает напряжение на выходе магнитолы
| Сообщение # 1
sardru
Постов: 10
Здравствуйте. Есть пожилая магнитола LG TCH-M551. У магнитолы есть выход питания, на который вешаются всякие сабы, усилители и прочее. Вот на этом выходе напряжение понижается при увеличении громкости. Падает вплоть до 6,5 В. Подскажите, это лечится, или на свалку ее?
| Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
sardru, вешается активная антенна например, или управляющий вход усилителя, но никак не сам усилитель
| Сообщение # 3
sardru
Постов: 10
mobildoc, о как... То есть, это нормально?
| Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
sardru, там 12 вольт, маленький ток на выходе. отключи от него все и проверь. либо у тебя слабый источник питания
